Guardar un archivo
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Guardar
Guardar como
Guardar una copia como
Guardar todo
Archivo
Guardar: Ctrl+S (Windows) y Cmd+S (Mac)
Guardar como: Ctrl+Shift+S (Windows) y Cmd+Shift+S (Mac)
Lleve a cabo una de las siguientes operaciones para guardar un archivo:
Escoja el comando Guardar para guardar el archivo actual.
Si desea guardarlo con otro nombre, escoja el comando Guardar como.
Para guardar una copia del archivo y continuar editando el archivo original, seleccione el comando Guardar una copia como.
Para guardar el archivo como una plantilla para futuros archivos, consulte Concepto: Plantillas.
Para guardar todo archivo abierto, seleccione el comando Guardar todo.
Procedimiento para guardar archivos automáticamente
La función para autoguardar permite guardar el archivo activo después de haber pasado un número determinado de minutos o de haber ejecutado un número especificado de operaciones, según lo que el usuario defina en el panel Guardar automáticamente del cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks. Consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Guardado automático para más información.
Si escoge la preferencia Confirmar antes de guardar, verá abierto un cuadro de confirmación antes de ejecutarse la operación de autoguardado. La información que aparezca en este cuadro de diálogo dependerá de la configuración seleccionada en Preferencias de Vectorworks.
Parámetro
Guarda el archivo; se abre un cuadro de diálogo para ubicar el nombre del archivo si el documento nunca fue guardado antes.
No
Cancela la operación de guardar y restablece el contador de guardado automático.
Configuraciones
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks para editar los parámetros de guardado automática; seleccione No respaldar este documento por el resto de la sesión para desactivar la función de guardado automático para el documento activo por el resto de la sesión
Cuando el guardado ha finalizado, el mensaje Guardado automático completo se presenta en la esquina inferior derecha de la ventana; el mensaje se borra cuando hace clic en el mouse.
Localización de los archivos guardados
Tras guardar un archivo, puede localizarlo en la aplicación Finder (Mac) o en el Explorador de archivos (Windows).
Pasos para encontrar un archivo:
Haga clic con el botón derecho en una pestaña de documento y seleccione Localizar documento.
Revertir a la versión guardada
